Hali!
Következő a gondom ezzel a TV-el minden jól működik rajta de ha AV-n keresztül szeretnénk nézni DVD-t vagy DVB-T tunert rákötni, akkor nincs hangja csak kép van picit sistereg ami AV-n elég érdekes...antenna bemenetről jól működik.
Mi lehet a gond?
Nincs forrasztási hiba és a csatlakozó sincs kitőrve azt már megnéztem.
Üdv mindenkinek!
Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik:
Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik.
Van-e. valami ötlete valakinek?
Köszönettel: Myckie
Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek!
köszike!
"Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak
dk és fracia L normát.
Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az
adatot.
Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével ,
mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel
igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom .
A kékesi M1-et felismer
Pityesz
Üdvözlök minden kedves fórumozót!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ez a TV olyan hibát produkál, hogy többszöri, egymásutáni áramkimaradás után stand by-ból nem indul a TV.
Egy módon lehet mégis elindítani, ha a főkapcsoló megnyomása után azonnal nyomom a program gombot, és miután a távkapcsolóval kikapcsolom a tv-t újra fenn áll a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Üdv. :Szipak
