Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
Sziasztok! :)
Ez a készülék az S02-S07 kábelcsatornákat nem fogja. Tudja-e valaki, mi lehet valójában ennek az oka? :help: Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Thomson tv sorvég tranzisztor rossz és a colectorán van egy kondi A/ R76 MKP 0146 2000 van ráírva az oldalára a tetején 3.5 nem találok róla infót 14nf vagy 3.5nf.
Ha tudtok egy pontos értéket írjátok már meg előre is köszi.
Csaba
Üdv mindenkinek !
Szomszédom TV je meghalt.
A sor tranyó és trafó zárlatos úgy megfogja a készüléket , hogy csak cirippel a táp.
Találtunk hozzá trafót DE!
Ami benne van JF0501-3523 és amit találtunk az meg JF0501-3529.
Mivel rajza nincs hozzá így még a bekötését sem tudtam ellenőrizni.
Kérdezem , jó e helyette ?
Sor tranyót azt lehet hozzá kapni az van.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Szép napot mindenkinek !
