Sziasztol!A fenti erösítő rádió részét nem tudom hangolni.Az elölap gombokra nem reagál.A sztereó felirat pásztázik rajta.Idönként ki-be kapcsolgat.Ha megnyomom a tune gombot sleep felirat jelenik meg.Nmem tud valaki segíteni?
üdv:kaptam egy ilyen készüléket, a kijelző halovány, egyébkén minden funfció működik.
Hasonló rajzon TM 9138) a kijelző minden feszültséget egy processzorról kap, el kellene dönteni, érdemes- e foglalkozni vele, vagy kuka a kijelző.
Nagyon nehéz szétszedni, minden panel csatlakozása forrasztva van. ragaccsal lekenve.
Csak fizetős rajzot(11 USD)találtam, annyit ér az egész.
Javított mostanában ilyet valaki?
Helló Mindekinek!
Tudna nekem valaki segíteni? Thomson A3600 hifi, magnó egysége nem üzemel. Lejátszásra a mechanikák mozognak(kattognak), egy idő után abba hagyja. Nem tudom egyik funkciót sem elindítani. Bármilyen apró segítség jól jönne. Előre is köszöm.
Üdv mindenkinek!
A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom.
A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben.
Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
