Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról
és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint
Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném.
Előre is köszönöm
András
A tv ben kinyilt a teteje a cl 36 nak rl 027 szakadt, cl 037 kettényílt ,sorvégtranyó zárlatos .Így került hozzám a tv Ezeket cseréltem,a tv 3 szor próbál indulni utána kiáll hibára !Ezekután vetettm bele egy sortrafót,de a helyzet nem változott!A tv természetesen szomszédé már a jó szomszédi viszonyunk forog kockán ugy érzem !Azt hiszi átvágtam a sortrafóval!Kérlek segitsetek!
Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila
