Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
Tisztelt uraim! Hozták hozzám ezt a tv-t hogy nem kapcsol be. epromot ki vettem elindult, nem tudtam kábelt rá dugni de amikor a menüt előhoztam remegett a kép széle . Méregetni kezdtem a TDA9302 fűgőleges ict és véletlen csináltam egy zárlatot. Azóta nem tudom bekapcsolni, a TDA cserélve lett kettő ellenállás is. A led világit de nem tudom bekapcsolni. Segitség kellene a javításban. Elöre is köszönöm
A moderátori bejegyzést NE töröld ki!
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Thomson 37 cm kis tv távra messzebbről nem reagál,csak egészen közelröl max 1 méterről távolabbról nem.Próbáltam másik távval is,azzal is ugyanez áll fenn! Tv vevöjével lehet valami? Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??
Sparco
