Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
Adott egx Thomson TX807C, ami az előlapi gombokat "összekeveri", a program-léptetésre is véltlen-szerűen hol hangerőt szabályoz, hol AV-re vált, stb. Gombokat, eprom-tartalmat, epromot cseréltem, alkohollal átsikáltam, a szabályzókőr ellenállásait átmértem. Van valami ötletetek?
Jani
Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
Adott a címben szereplő Thomson.Bekapcsolom jó valameddig ,utána kikapcsol ,majd valamikor be.Nem kh,tápfeszek jók,pr+,pr- cserélve.Talán a memória? Hogyan kell belépni a szerviz menüjébe?
