Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Helló!
A címben szereplő ledes tv-n olyan a kép mintha egy hagyományos tv-n húz a nagyfesz és kis vízszintes csíkok vannak a a vonalak oldalán. Ez viszont ledes tv- tehát erről szó sem lehet.A jelenség melegedés hatására megszűnik. Kondihibára vagy valamelyik proci lábainak hibájára gondoljak?
Üdv.: Ízirájder
Helló!
A T-conon levő legnagyobb ic volt a ludas, a lábait bekentem folyasztószerrel és átforrasztva jó lett.
Köszi, üdv.: Ízirájder
van itt egy ICC20, ami nem indul, led nem villog, és a készenléti sem világít, tápegység nem megy. Úgy nézem hogy először a VIPER20 készenléti tápnak kellene elindulni, de mindösszesen 0,9 Voltot ad le. Elektrolitkondik jók. Ezt a Viper20 hiba szokta okozni, vagy más hibát keressek? Az IC mérsékelten melegszik, szekunder oldalon zárlat nincs.
Köszi.
Tamás
Igaz a készülék javítása önmagában sikeres volt, de ez bosszant miért nem tudtam élesbe állítani manuálisan a tápegységet!?
Adott a stand by táp, minden Ok! van két indításunk "echo" & "pwm" manipulatívan vezérelve mindkettőt sikertelen, nem indult a táp!
Mivel sürgősen ki kellett adnom a gépet, nem volt időm tovább elmélkedni, mi kerülte el a figyelmemet!?
Van valakinek erre a chassi-ra bevált tápegység javítási metódusa? (hátha jó lesz a későbbiekben)
