kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban.
Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot.
A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben...
Köszi
Tamás
A címben szereplő típusú TV bekapcsolás után nem reagál sem a távirányítóra, sem a gombokra. A bekapcsolásjelző kis piros visszajelzője lassú ütemben villog. Találkozott-e már valaki ilyen hibával, és kb. milyen összegre számíthatok ha meg szeretném csináltatni. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Péter
Nagyon szépen köszönöm a tippet, valóban a gyerekzár kapcsolt be, de közben az elem meg lemerült a távirányítóban.
Elemcsere után tökéletesen működik, pedig már készültem szerelőhöz vinni. Hála Nektek olcsón megúsztam :-)
Köszönettel: Péter
Szereztem egy ilyen projectort.
Életemben nem foglalkoztam projectorokkal!
Mesterek, ezt meg lehet így itthon vajon javítani? Mi a véleményetek?
Bekapcsolva megjelenik a hangyaháború, a menüt lehívva homályos az egész kép.
Létezik, hogy csak el van koszolódva valamelyik lencse?
Színek rendben szerencsére.
Köszi ha tudtok okosat, mert én még nem mertem belenyúlni pár jó tanács nélkül :)
Üdv: Pityesz
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
