Békés boldog karácsony a kollégáknak!A fenti típusú gépbe botlottam tanácstalanul nézem hol a rajzot hol a panelt
de kezdek kifogyni az ötletekből. Amit tapasztaltam hogy ha kikapcsol készenlétbe akkor NEM VILLOG a led ,de nem lehet távval újraindítani.Ha villogna a led akkor a protektor védené le.Lehet ez is memo hiba? Üdv. Lajos
Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
Hozták ezt a mono TV-t: 21MG10E, táphibával, nem is indult. Amikor elindult derült ki, hogy hang AV-ról van, de antennáról nincs. / Lehet, hogy beltériről használták, és ezt nem is vették észre, de ezt nem említették /
Antennáról amikor a hangot erősítem, akkor a hangerő növekedése a képen látszik, szinte minden lépésnél kattanás van, csak ami hang kellene, az nincs, majdnem süket.
Különben minden funkció jó, kép is.
A menü-ben a hang beállításnál egyikben sincs hang, most az Euro-ban van. A memória IC csinálhatja ezt a hibát, vagy máshol kell keresni?
Üdv: formasu
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
