Sziasztok! Rajzot keresnék ehhez a tv-hez, a sasszi száma EU TVD 2001. Amit idáig letöltöttem azon a tápot és a TDA9554PS procit sem találom.
Helló
A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes.
Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza.
Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír.
Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...)
Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
Nincs véletlenül valakinek a fenti LCD-hez tartalma, mert nagyon úgy né ki, hogy sérült. Előtte táp hibás volt, sokáig gyilkolták púpos kondikkal! A hátteret nem indítja és egy kis rácsábra jelenik meg a kijelzőn a bal felső sarokba és semmire nem reagál.
Üdv. András
