Thomson 28 DP 420G. típusú ETC 210-ES sassye tv táp javító kitt elemei kellene nekem,van az a 21 db alkatrész amit ki kell cserélni benne...Ha volna valakinek táblázatszerü felsorolása pontosan erről a 21 db alkatrészröl megköszönném,nem kellen bogarásznom annyit!!??Ugyanis külön venném meg a javító kit elemeit,mert lényegesen olcsóbb,mint kitben rendelve!
Köszi előre is!!
Üdv:Sparco
A címben említett tv készülék sasszi beazonosításához kérnék segítséget!
Sajnos a készülék matrica hiányosságban is szenved.
Amit tudok: Táp: LGP42-08H Main: T8-LE901T1-MA2 4A-LCD42T-LGA T-con: 6870C-4200C LCD:LC420WUN SAA1
Én az LD84D vagy LD85D sasszira tippelek.Most fotót csak a hátuljáról és a t-con-ról tudok.
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Segítséget kérek a fenti tv javításban.
Hibajelenség: készülék működik, viszont a saját pr + és - léptetés csak bizonyos csatornákra ugrik, pl.:23-on áll, ha pr+ nyomok átugrik 34-re, pr- nyomásra visszalép 23-ra. pr- hosszú nyomásra leugrik 7-re.
Táirányítóról a diszkrét csatornaszámokat beírja.
Előre is köszönöm: Attila
