Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
Egyik ismerősöm kért meg hogy kérdezem meg tőletek mi lehet a tvével, a tápfeszültséget nem lehet állítani ( most 122V-on van 51-es tv ) , és néha elnyomja a biztosítékot, de mást nem. Eddig amit cserélt az elkok, és átmérte az ellenállásokat, de nem talált rosszat, és még az optót is cserélte. Ha tudtok segíteni, akkor majd továbbítom neki.
Hozzám került egy ilyen 68ELA Thomson csővel szerelt jószág.
Pórba, kék háttér oké, bár kicsit a sárga OSD-n a piros zászlókat húz.
DVD próba, kép megjön de kevés a piros és olyan a kép mintha valami régi VHS-t dugtam volna rá, tök szemcsés, zavaros.
Ábragenerátor előszed, tasztnál RCA-ra rákötöm, fekete fehér kockázás tökéletes, színes sávoknál ugyan úgy zavaros és a színek sem jók, főleg a piros hiányzik.
Képcsőteszter előszed, mérve 1miliA a kék és a zöld, a piros olyan 0,7milia, ami ugyan nem egy tökéletes csőre utal már, de még bőven jónak kéne lennie, viszont képileg szinte egyáltalán nincs piros, inkább vmi opálosrózsaszínes franctudja mi.
Vélemények?
Pityesz
