THOMSON CHASSIS ICC21 SCH
19.0 MB
    THOMSON CHASSIS ICC-21 ICC21 ICC 21
Thomson 32LB130S5_IFC130EN táphiba.
Mester urak! A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X, Üdv.:kollerp
THOMSON 51MT11TX
Sziasztok! Thomson 51mt11tx Tv Teljesen meghalt. A tápján a 100 MF- os 400V-os kondi felpúposodott és kifolyt. Vettem és kicseréltem, de semmi. Bekapcsolásnál lehet hallani egy kis fémes kattanó hangot. A készenléti led nem világít. A panelon nem látok más égésnyomot, felpúposodást. Kapcsolási rajzot nem találtam meg. Kérem segítsetek! Hozzáteszem, nem vagyok szakértő, Csak hobbi szinten próbálom javítani a saját cuccaimat. Előre is köszönöm a segítséget! Péter
Thomson 37ex220b4 kiégett biztositék megoldva
Sziasztok! Van egy Thomson scenium 37ex220b4 tipusú plazma tv ,nincs semmi jel, szétbontva látszik egy kiégett biztositék, kicserélve ujra kivágja más, semmi égés vagy pupos kondi nem látszik, diodák lemérve jok. Mi lehet az oka ? Csak a táp paneltől jöhet valami zárlat, vagy trafó, vagy pedig az alaplap (t con panel ,kijelző ) is kivághatja a biztositékot?
Thomson scenium 29dz640 icc21 33 hibakód
Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók! szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon! A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21 Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem... következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :) Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
