Sziasztok szakik!
Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni.
Képcső: Thomson W76ELC011X124
Na most ennek a tekercse KO :(
Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips.
A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani?
Működik, de függőlegesen csak fele a képméret.
A látható kép pedig tiszta szivárvány.
Mindenféleképpen meg kell oldani.
Köszönöm ha tudnátok vmi okosat.
Pityesz
Tisztelt fórumlakók!
További segítségeteket kérném:
Üjra az asztalra került, mégis csak meg kéne javítani. Mostani helyzet: TDA8177F van benne, tovább is letilt a harmadik próbálkozása után. Az IC 5. lábán a jel nem jó, inkább Sandcastle jelre hasonlít ( a lemenőben lépcső van).Az IC környékén mindent átnéztem (gondolom).Ami még aggasztó: 1 indításkor kilőtte a DL043-ast ( sortrafóról a +UVFB ágon), másik alkalommal az előtte lévő RL043-ast, és két alkalommal a sorvég tranzisztort (BU2525AX), úgy hogy még hozzá sem nyúltam ! Nem értem hogy ezt mi okozhatja, ahogy azt sem hogy a múltkor miért nyírta ki a tranzisztort, amikor leakasztottam a trafó 9. lábát, ami (ha jól tudom) csak a +UVFB-re vonatkozik (ami miatt a múltkor kaptam is a fejemre ...)?
A címben szereplő nem indult ( piros led csak megvillan), elkóztam a táp primerjét, ez után bekapcsoláskor háromszor indítja a sorvégfokot, és tovább csak villog pirosan a led. A TDA 8177F hibás volt = csere ( STV 9379FA -t tettem bele, de ha jól tudom, ezzel is mennie kéne), de tovább is ugyan azt produkálja. Mintha furcsa hangot hallottam volna az eltérítőből, mértem, és 4 ohmot mutat a függőleges. Nem kevés ez? A képcső:Thomson A68EGD038X322. Vagy ha ez ok, merre tovább?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
Hali.Segitséget szeretnék kérni.A hiba hang van kép nincs.Rakás elko szét volt robbanva csere de a hiba ugyan az inditásnál a led átvált zöldre megvillan a háttérvilágitás s sértyog a táp a 24v ot mérve leesik 23.5v ra s leáll.Inverter trafokat átmértem ohmra azok rendben elkok ujjak uc3843a cserélve a 24v ágat terheltem 75w os izzóval avval szépen üzemel de miáts be kötöm az invertert sértyog.Szerintetek a táp vagy az inverter a ludas?Zárlatot egyeltalán nincs.Elöre is köszönöm a segitséget
