Sziasztok!A fenti géphez keresek egy jó memo tartalmat.Köszönöm
Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
A fent irt géppel lenne problémám.
Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs
;-st by nincs
;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható
Előre is köszi szép napot mindenkinek!
