Sziasztok! 32lb125b5 a pontos tip.Hiba jelenség: tv üzemben hang van, kép helyett a kijelző halvány szürke, háttér világítás megy, osd menü nincs, távról csatorna léptetés, hangerő szabályzás, ki-be kapcs működik.Tápban 24v az 23, 4, az 5v az 4, 9.ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Udv kollegak!Egy Thomson ICC 20 sasszi-val ellatott keszulekrol van szo.Inditaskor 3 szor megindul a sorveg azutan leall es a LED negyszer majd otszor villog.Szerviz konyv szerint 45 error code,FLS bit problema,csak gyari info.Tud-e valaki megoldast a nyugre?(egyaltalan mi az a FLS?)
A fenti masinát kellene javítanom, a képekből ítélve mi lehet a hiba. A készülék még nincs itt. Köszönöm!
Ui: Mint utólag látom ezekből nem sok minden deríthető ki :(
Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
