hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
A tv látszólag jó csak nagy a sorméret, az adó logojának a fele látszik. A kép oldala NEM HORPADT. Kicsit mintha a képméret is kicsi lenne, azaz olyan mintha sok lenne a tápja. Az ominózus raszter 4,7 mikró jóféle impulzus kondira cserélve, a szervízmenüben a sorméret minimumra összehúzva. Kérdéseim: mennyi a sortáp, állítható e, s ha igen, hogyan? Tudom öreg ritka gép, de durva jó képe van.
Tisztelt forumozok!
A fent nevezett készülék bekapcsolása után világos kép függöleges csikokkal látszik,majd elsötétedik,ha a menüt lehivom nagyon lassan reagál az utasitásokra a hang az ok és kb fél ora múlva teljesen megjavul és tökéletesen müködik.Táp feszek szerintem jok,kh-t nem találtam,BGA-at,flash-t memoriákat probáltam hüteni,melegitenni semmi.
Találkozott-e már valaki ilyesmivel?
