Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
Üdv. mindenkinek
Egy Thomson LCD TV táp IC -t nem tudok beazonosítani
ez van rá írva: 200D6 a nyák pozíció száma IC 12
PQIE
Egyébként a készülék tipusa:THOMSON 42LB330B5 CMO
alaplap :IFC230EN
esetleg jó lenne hozzá táp rajz
Szevasztok!
Régebbi levelem kijavítása.
Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is.
Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs.
Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez.
PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs.
Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90.
Eprom íróm van de Flash iróm nincs.
Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik?
Van valakinek mentése ehez a géphez?
Meg tudná írni valaki?
Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02
Minden segítség jól jönne.
Köszönöm.
Üdv:Géza
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá.
Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A .
Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat..
Köszönöm,
Gondif
