A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
