Tisztelt kollegák!!!
Segítséget szeretnék kérni "Thomson ICC-20"-sasszival kapcsolatban. Hiba jelenség: szikrázott a sorkimanő, vadi ujra kicserélve. Bekapcsolás után 2mp-ig van kicsi nagyfesz utána vissza áll stanby-ba. Hiba üzenet 45. A digilapját másik készülékben leprobáltam tökéletes müködik. Ezek után az eredeti panelben kicseréltem a következő alkatrészeket: TEA 2262; VIPER 20A; TDA8139. De ezek után is ugyan az a hiba jelenség észlelhető amit az elején emlitettem. Segítségeteket előre is köszönöm. Jani65
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép.
Ha valaki tud segítsen!
Köszönöm:Gila
Sziasztok, a hibajelenség a következő,
Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED,
leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V
hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
