Sziasztok! :)
Ez a készülék az S02-S07 kábelcsatornákat nem fogja. Tudja-e valaki, mi lehet valójában ennek az oka? :help: Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
van itt egy ICC20, ami nem indul, led nem villog, és a készenléti sem világít, tápegység nem megy. Úgy nézem hogy először a VIPER20 készenléti tápnak kellene elindulni, de mindösszesen 0,9 Voltot ad le. Elektrolitkondik jók. Ezt a Viper20 hiba szokta okozni, vagy más hibát keressek? Az IC mérsékelten melegszik, szekunder oldalon zárlat nincs.
Köszi.
Tamás
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
A címben említett tv készülék sasszi beazonosításához kérnék segítséget!
Sajnos a készülék matrica hiányosságban is szenved.
Amit tudok: Táp: LGP42-08H Main: T8-LE901T1-MA2 4A-LCD42T-LGA T-con: 6870C-4200C LCD:LC420WUN SAA1
Én az LD84D vagy LD85D sasszira tippelek.Most fotót csak a hátuljáról és a t-con-ról tudok.
