Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
Már rég volt dolgom ilyennel...meg tudja valaki mondani,miért ciripel stdby-ban a tápja?
ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet...
Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem.
Mi lehet ez?
Tamás
Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
