Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
Trafót cseréltem egy Thomy 55MC18TX, TX91G ládában, mert a vashoz csattogott. Az eredeti Orega 40332-35 volt, HR7535 ment bele. A gond, hogy addig nem adja fel a képet, míg a G2-t drasztikusan fel nem tekerem. Akkor megjelenik a kép, a segédrácsot lehet is visszavenni, mert sok. A fűtése renden. Próbaképp kicsit megnöveltem, de az sem hozott eredményt. A sokszorozó földhöz közeli oldalán lévő ellenállások, diódák mérve rendben vannak. Azt szeretném megtudni, találkoztatok-e már ezzel a hibával, mert én egyelőre nem találom az okát.
Jani
Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
