Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
Már probálkoztam más honnan letőlteni a rajzot.Sikerült is,de nem igazán egyezik meg a jelenlegi panellal.A hiba jelenség a következő:
elindul a tv,de az lcd-én fehér sávok jellenek meg utánna lassan eltünik majd,a menüt is betudom kérni,de a kép ugyan olyan érthetettlenűl jelenik meg.Olyan mint a régi tv-én amin volt normális
visszintes eltérítés.
Üdv. Mindenkinek
Thomson 32WF400-as tv-vel küzdök.Bekapcs után minden rendbe nagyfesz felszisszen, majd leáll. A led 3-at, majd 5-öt villan. Mindent amit ellenőriztem jónak mértem. Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem jelezze, amit előre is köszönök. Üdv. Krizsó
