Hál' Istennek már rég volt nálam ilyen szörnyszülött, viszont bekapcsoláskor kettőt villan a led 1s időközzel. Ezt 3x csinálja, majd egy idő után újra próbál indulni- ilyenkor a relé kattan.
Merre induljak el?
Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról
és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint
Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném.
Előre is köszönöm
András
Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
tv müszerészek üdvözölek benneteket.kérésem lenne kérdésem thomson 21dg 15 es ZN828/776 tx 807 c panel számu készülék hibája .:av álláson a levett hangerőnél nagy sustorgó alapzaj van .ha hang. erőt felteszem magasabbra akkor van hang ,de elnyomja sistergést .előre is köszönöm nektek
