Segítségeteket kérem egy TX807CS TV javításában. A hiba az, hogy bekapcsolom a TV-t, rendszerfeszültség kb. 140 V, processzor H out-ján próbál indulni, a sorvég meghajtó tranzisztorokat cseréltem, sorvégtranzisztort próbára cseréltem de nem segített. Ebben az állapotban tartva kb. 15 perc után a TV beindult. Azonnal kikapcsolva már nem indult el hanem várni ismét 15 percet. EEPROM cserével sem jutottam el a megoldáshoz.
Tisztelettel
Nagy Csaba
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
Fenti TV készülékben a zárlatos S2055AF helyettesítésére alkalmas-e a BU508AFI?
Mint előző témában írtam történt ez a sajnálatos ám bár destruktív dolog a lakásunkban, most megpróbálom életre kelteni a 2 számítógép után az lcd tv-met (előző téma itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/0-eltuenese-halozatbol-toenkrement-elektronikai-eszkoezoek-biztosito-nem-fizet )
A tévét a túlfeszültség standby módban érte, nem tudom így mi sérülhetett a tápban és mi nem.
kezdetnek lefényképeztem a tápját(csatolmányban)
sajnos nem mai darab 2010 04 09 es lengyel gyártmány samsung kijelzővel
A táp panel: 08-P37C02B-PW300AA rev1.00
A tápban volt egy lf.t5AH250vp lomha biztosíték ami biztos szakadt.
aztán a panelon látok még 4 púpos kondit (4 éves tévénél lehet alapból megvoltak már ezek , bekapcsolásnál is érezhetően kb 1-2 másodperccel lassabban töltött be mint újonnan)
1000 UF 35V
1000 UF 35V
22 UF 450V
1000 UF 16V
A végzettségem nem kapcsolódik a háztartási gépekhez sajnos mérni sem nagyon tudok max ha szájbarágósan elmagyarázzátok, hogy a multiméterrel (persze nekem abból is analóg van) merre méricskéljek.
Következő kérdésem lenne ha a biztosítékot kicserélem, és a hálózatra rádugom a tévét tudok e nagyobb kárt csinálni benne? vagy levágja max megint a biztosítékot?
Esetleg Borsod megyében élő szakember segítségét is szívesen fogadom persze fizetség ellenében
Utolsó eshetőségként ha a táp kijavítása igencsak költséges lenne, van e valakinek eladó ilyen vagy kompatibilis tápegysége ami meghajtja a tévét?
A megoldás a biztosíték volt, vakon belepróbáltam, a púpos kondik aggasztanak, ezért ismerőshöz elfogom vinni a táp panelt és a már megvásárolt kondenzátorokra kicseréltetem (jamicon-t kaptam minőségre nem ismerem, de ti biztos tudjátok melyik jó)
