A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Már probálkoztam más honnan letőlteni a rajzot.Sikerült is,de nem igazán egyezik meg a jelenlegi panellal.A hiba jelenség a következő:
elindul a tv,de az lcd-én fehér sávok jellenek meg utánna lassan eltünik majd,a menüt is betudom kérni,de a kép ugyan olyan érthetettlenűl jelenik meg.Olyan mint a régi tv-én amin volt normális
visszintes eltérítés.
A tv ben kinyilt a teteje a cl 36 nak rl 027 szakadt, cl 037 kettényílt ,sorvégtranyó zárlatos .Így került hozzám a tv Ezeket cseréltem,a tv 3 szor próbál indulni utána kiáll hibára !Ezekután vetettm bele egy sortrafót,de a helyzet nem változott!A tv természetesen szomszédé már a jó szomszédi viszonyunk forog kockán ugy érzem !Azt hiszi átvágtam a sortrafóval!Kérlek segitsetek!
