Hordozható TV-t akarnak "állami intézetben"használni,ahol a teletext használata nem engedélyezett.A TV típusa Thomson 14MG135,ITC008EU.Egy csippes,TDA9554PS/N1...A szervíz menüt nem ismerem,van-e ott lehetőség a TXT kikapcsolásra?Segítségeteket előre is köszönöm,Reparátor1
Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy.
Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA.
Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz?
Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás???
Pityesz
Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni.
A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja.
Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből.
A plazma panel LG PDPX42x24872
Előre isköszönöm a segítséget.
Tomi
Udv kollegak!Egy Thomson ICC 20 sasszi-val ellatott keszulekrol van szo.Inditaskor 3 szor megindul a sorveg azutan leall es a LED negyszer majd otszor villog.Szerviz konyv szerint 45 error code,FLS bit problema,csak gyari info.Tud-e valaki megoldast a nyugre?(egyaltalan mi az a FLS?)
