Jó Estét Kollégák!
LG béllel szerelt jószág. Y-sus panelon zárlatos a YPPD-J014C hibrid.
Valami műgyantával vannak leöntve a fetek,nem a szokásos tokozás.Kettőn látszik, hogy elfröccsentek.
Youtube-on találtam ahol ezzel foglalkoznak, elkövetett valaki hasonlót? D2PAK tokozásúra cseréli.
https://www.youtube.com/watch?v=UfMOFi7aQN8
Y-sus:6871QYH0450, PD4205BJ040574.
Üdv,kovi
Tisztelt uraim! Hozták hozzám ezt a tv-t hogy nem kapcsol be. epromot ki vettem elindult, nem tudtam kábelt rá dugni de amikor a menüt előhoztam remegett a kép széle . Méregetni kezdtem a TDA9302 fűgőleges ict és véletlen csináltam egy zárlatot. Azóta nem tudom bekapcsolni, a TDA cserélve lett kettő ellenállás is. A led világit de nem tudom bekapcsolni. Segitség kellene a javításban. Elöre is köszönöm
A moderátori bejegyzést NE töröld ki!
Tisztelt Uraim!
Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e?
Köszi
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
