sziasztok
Van egy androidos döglött TV-m.
Kellene egy usb-s frissítés, de kb 1 órája keresem, s netről eltűnt mind :(
40-MT58DU-MAB4HG alaplap
V8-T658T01-LF1Vxxx software van valakinek még esetleg mentve?
Köszi
L
Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent.
Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle.
Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig.
Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan.
Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S
Pityesz
Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
