Üdvözletem mindenkinek.
A fenti projektorhoz keresek fókuszpotméter szerelvényt.Hátha valakinek van.
Üdvözlettel G.zoltán
A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect.
**A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ;
-A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm;
- Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB);
ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva.
- A tápfeszültségek rendben vannak.
*** Kérdédések :****
Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)?
AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn)
A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak!
Üdv : József
Udv kollegak!Egy Thomson ICC 20 sasszi-val ellatott keszulekrol van szo.Inditaskor 3 szor megindul a sorveg azutan leall es a LED negyszer majd otszor villog.Szerviz konyv szerint 45 error code,FLS bit problema,csak gyari info.Tud-e valaki megoldast a nyugre?(egyaltalan mi az a FLS?)
Sziasztok! 32lb125b5 a pontos tip.Hiba jelenség: tv üzemben hang van, kép helyett a kijelző halvány szürke, háttér világítás megy, osd menü nincs, távról csatorna léptetés, hangerő szabályzás, ki-be kapcs működik.Tápban 24v az 23, 4, az 5v az 4, 9.ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
