Sziasztok, a hibajelenség a következő,
Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED,
leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V
hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect.
**A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ;
-A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm;
- Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB);
ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva.
- A tápfeszültségek rendben vannak.
*** Kérdédések :****
Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)?
AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn)
A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak!
Üdv : József
Üdvözlet mindenkinek!
Fenti tv-be keresek LED csíkokat: MPEG GIC 32LB 37_ 303F2,1D- VO.5
Ha valaki tud forrást ITTHON , megköszönöm!
Üdvözlettel: Öcsibácsi
