Egyik ismerősöm kért meg hogy kérdezem meg tőletek mi lehet a tvével, a tápfeszültséget nem lehet állítani ( most 122V-on van 51-es tv ) , és néha elnyomja a biztosítékot, de mást nem. Eddig amit cserélt az elkok, és átmérte az ellenállásokat, de nem talált rosszat, és még az optót is cserélte. Ha tudtok segíteni, akkor majd továbbítom neki.
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
Valaki találkozott már olyan hibával a Thomson 28DG22E tip.tv-nél,hogy a hangerőt nem lehet szabályozni? a távval nyomom a hang+, megjelenik a kijelzős a hangerő sáv, de nem megy felfelé.. Ha bárki tud ebben segíteni, KÖSZI!
