Bekapcsolás után semmi, majd 1-2 perc elteltével a led folyamatosan elkezd
villogni/ nem hibakód/. A táp kikondizva, szekunder oldali kondik
cserélve,8v,5v-up megvan,zárlatot nem mérhető.
Szerintetek?
Pityesz
Jónapot Szakik, abban kérem a hozzáértők segítségét, hogy a fent jelzett hagyományos képcsöves tv-n bekapcsolás után néhány perccel összemegy a kép függőlegesen. Nem vagyok tv javításban jártas, azt gondolom a függőleges eltérítésnél lehet a gond, esetleg kondik, vagy vmi melegedő alkatrész lehet a ludas. Ha tippet, és/vagy kapcsolási rajzot tudna valaki adni, megköszönöm.
Fenti TV készülékben a zárlatos S2055AF helyettesítésére alkalmas-e a BU508AFI?
Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
