Amatőr hiba, tudom, de kifogott rajtam.
Szimptóma: sok-sok fekete vízszintes csík. A függőleges eltérítő végfok IC, STV9302A izzik. Csere STV9302H-ra (elsőre ez akadt a kezembe...): egy vastagabb fekete csík. Majd egy bontott STV9302A-ra, szintén sok-sok csík. Kicsatoló-kőrben 470nF cserélve. A tok melletti 47uF cserélve. Adnátok valami ötletet, mit nem vettem észre?
J. |
Üdv a kollégáknak!
Egy olyan kérdésem lenne hogy mi az oka annak ha kikapcsolom ezt a tv-t ( akár csak távirányítóval is ) bekapcsoláskor
az "ÜZEMBEHELYEZÉS" menüvel indul, amiből simán enged kilépni. Az adókat megőrzi, az órát elfelejti. Más hibát nem vettem észre.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Majzinger
Azért így pontosabb a cím!
Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de nem nagyon merek benne kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen?
Üdv Belfi!
Üdvözlök minden kedves fórumozót!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ez a TV olyan hibát produkál, hogy többszöri, egymásutáni áramkimaradás után stand by-ból nem indul a TV.
Egy módon lehet mégis elindítani, ha a főkapcsoló megnyomása után azonnal nyomom a program gombot, és miután a távkapcsolóval kikapcsolom a tv-t újra fenn áll a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Üdv. :Szipak
