Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
Egy Thomson ITC008 került hozzám, tuner hibával. CTF5511 volt benne. Ez a tuner a legtöbb helyen kifutott, nem rendelhető. Kivéve a Zozónál, ahol ajánlják helyette a CTF5510B-t, a KSH146EA-t. Az utóbbit bele tudtam próbálni, volt egy otthon, persze, nem működött. BBélánál van egy bontott sasszi, abban CTF5560A lakik...
Kérdezném, szerintetek az említett 5510B berakható-e az 5511 helyett, illetve az 5560A-hoz át kell-e állítani valamit a címzésben?
Jani
Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
Sziasztok szakik.
Segítséget szeretnék kérni egy projektoros TV javításában.
Ma kaptam a TV-t,és a hibajelenség,hogy nem világít a készenléti lámpa sem,nem indul a készülék.
314v-ot mérek a kondin,de a kisfeszültségű részről minden hiányzik.
Merre induljak el a hibakeresésben?
Köszönöm a választ előre is.
