Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki.
Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél
az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?)
A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép.
Ha valaki tud segítsen!
Köszönöm:Gila
Thomson 14MK135 tipusu televizió tunerhibának tünő jelenséget produkál. De a tuner jó. A TDA9554PS/N3/2/1703 tipusu IC lehet rossz, de nem találom az adatlapját sehol sem. Akár a TV kapcsolási rajza, akár az IC adatlapja sokat segitene.
Köszönettel. Solyom
