Sziasztok! :)
A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"!
Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll.
A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség.
Üdv.: Csabafi54
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V).
A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál.
Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel.
Sikeres javítást !
Üdv ! Petya
üdv.mindenkinek
Szeretnék tippet kapni a javításához.Bekapcsolás után egyet villan ezt megismétli kb.háromszor utána állandóan világít a kontroll lámpa.Egyébként úgy tűnik mintha a kontroll fényen belül még lenne egy próbálkozási szakasz,ami abban nyilvánul meg,hogy néha fényesebbnek tűnik a fény.A táppanelon szinte mindent kimértem.Az SDA vonalon fura pulzálást tapasztalok az scl vonalon semmi
a kvarcokon semmi rezgés.Szeretném megtudni,hogy van e mód arra,hogy a tápot valahogy elindítsam kényszerüzemben.
Van ez a dög,olyant csinál,hogy hangerö osd je folyamat megjelenik,és nem lehet ráadni felfelé a hangeröt ,folyamat lennt van minimumom...mindig visszaugrik ha adnám felfelé.tyt re rányomok,1 secundum után visszaugrik tv re,és a volume osd folyamat kinn van az sosem tünik el.Kép amugy tökéletes..Még azt mondták,hogy a csatornák is visszafelé elkezdenem ugrálni,de az nálam még eddig nem jött elő!!
Valmi ötlet valakinek??
Típushiba esetleg??
Üdv:Sparco
