Üdv. mindenkinek
Egy Thomson LCD TV táp IC -t nem tudok beazonosítani
ez van rá írva: 200D6 a nyák pozíció száma IC 12
PQIE
Egyébként a készülék tipusa:THOMSON 42LB330B5 CMO
alaplap :IFC230EN
esetleg jó lenne hozzá táp rajz
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Sziasztok. Az a gondom hogy nem akar indulni a táp és nem kapom az okát. Sir kb. 2 percig aztán elindul és mükszik normálisan. A tápban minden kondit néztem és cseréltem, a fet -t is de eredmény nincs. A sorvéget leválasztva és égőt téve terhelésnek úgy se indul. Valami ötlet ha esetleg lenne szivesen venném. Köszike.
Üdv mindenkinek. Ehhez a ch TX 807 (TMP47P1637, tda 8842) készülékhez kellene egy kis segítség . Antenna bemenetről nincs kép (AV jó ) , hangoláskor mikor csatornát találna , egy pillanatra van 1 összetört kép ( mint ha nem volna jó a tv norma ) és természetesen tovább megy és a végén nem talál semmit . Eddig cseréltem tuner-t és másik eeprom tartalmat . Mivel látszik hogy előttem valaki már jó bele túrt (sok fóraszás meg gyanta ) jobban átnéztem és ami szembe tűnt , a saw szűrő K2967M , (az én rajzomon G1967M) fordítva volt benne , de helyesen berakva semmi változás . Még amit nem értek a tda 8842 3-4 pinjei között hiányzik a dem. tekercs , de ott viszont a fóraszás nagyon gyárinak tűnik .
