Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni a fenti készülék kapcsolási rajzát illetően, illetve a hibakódot értelmezni, honnan érdemes elindulni. Előzményként annyi hogy a készülék jó pár évet állt, bekapcsolni már nem lehetett.
Előre is köszönöm szépen!
Tisztelt Mindenki!
Hoztak hozzám egy fent nevezett távot, hogy belefolyt az elem. A gond, hogy nem tudom, hogy jön szét. Csavar nincs sehol. A képen a szélen körbe látható fekete sáv gumiszerű. Próbáltam mellette feszegetni csavarhúzóval, de csak az anyag nyúlik, és nem jön szét.
Kérem, aki ismeri, vagy látott már hasonlót, segítsen!
Köszönettel:
Gyula
Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de nem nagyon merek benne kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen?
Üdv Belfi!
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
