Üdv mindenkinek!
Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik:
Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik.
Van-e. valami ötlete valakinek?
Köszönettel: Myckie
Múködő projectoros helyhiány miatt bontás elött áll.Ha valakit érdekel tudok pontos adatokat beszerezni, mivel nem az enyém de a családban van.
A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Előre is köszi: Atti
Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
