THORENS TP-62 ISOTRACK PLUG-IN-ARM SUPPLEMENTARY PICK-UP CARTRIDGE MOUNTING INSTRUCTIONS - BROCHURE UNFOLDED
12.5 MB
Looking for similar thorens manual?
THORENS TP-62 ISOTRACK PLUG-IN-ARM SUPPLEMENTARY PICK-UP CARTRIDGE MOUNTING INSTRUCTIONS - BROCHURE UNFOLDED service manual (1st page)
Preview of THORENS TP-62 ISOTRACK PLUG-IN-ARM SUPPLEMENTARY PICK-UP CARTRIDGE MOUNTING INSTRUCTIONS - BROCHURE UNFOLDED [1st page]
THORENS TP-62 ISOTRACK PLUG-IN-ARM SUPPLEMENTARY PICK-UP CARTRIDGE MOUNTING INSTRUCTIONS - BROCHURE UNFOLDED service manual (2nd page)
Preview of THORENS TP-62 ISOTRACK PLUG-IN-ARM SUPPLEMENTARY PICK-UP CARTRIDGE MOUNTING INSTRUCTIONS - BROCHURE UNFOLDED [2nd page]
    THORENS TP-62 PLUGINARM PICKUP CARTRIDGE MOUNTING BROCHURE UNFOLDED TP62 ISOTRACK TP 62 PLUG IN ARM PICK UP PICK-UP
Thorens TIA2300 erősítő IGBT -> darlington csere?
Sziasztok! Adva van egy Thorens TIA 2300 erősítő, aminek ellőtték az IGBT végtranzisztorait, ezek a tranzisztorok GT20D101/GT20D201 típusúak, nem olcsóak és nem is könnyű beszerezni őket, jött az ötlet, hogy végül is miért ne lehetne helyettesíteni pl. darlington tranzisztorral. Nézegettem az adatlapokat és arra jutottam, hogy a munkapont beállító áramkörön kell egy kisebb korrekciót elvégezni, mivel az IGBT 2V körül nyit, a darlington meg ugye 1,2V körül. Kapcsolási rajz nincs, de visszarajzoltam az idevonatkozó részt (mellékletben megtalálható). A végtranzisztorok amiket felhasználok egy processzor hibás Denon erősítőből lettek kiszedve, ezért valószínűleg nem hamisítványok és még jó eséllyel párba is vannak válogatva. Először az erősítő egyik felét építettem át, mégpedig úgy, hogy a D1 diódát rövidzárral helyettesítettem, és ez úgy tűnt, hogy működik, a munkapontot kellő határok között tudtam változtatni és szimmetrikus volt a +/- ágban. Ezen felbuzdulva átépítettem a másik oldalt is és innentől nagyon furcsán kezdett viselkedni minden. Nevezetesen a két oldal két irányba húz, az egyik oldalon a PNP tranzisztor kinyit és 200mA folyik rajta, de az NPN párja nem nyit ki. A másik oldalon ugyanez csak fordítva az NPN kinyit és 200mA folyik rajta a PNP nem nyit ki, mind ez a potméter minimum állásában. A kimeneten nincs DC (pár tíz mV max.). Próbálkoztam felcserélni a tranzisztorok párjait, hátha összekevertem őket vagy ilyesmi, de a csere után sem változott semmi. természetesen a mellékelt kapcsoláson látható összes alkatrészt többször is átmértem és mindegyik jónak tűnik. A két bázis között amúgy 2,2 V van csakhogy ez el van tolódva és emiatt nyit az egyik tranzisztor a másik meg nem. Az erősítő nincs most nálam, és egy dolog van amit figyelmen kívül hagytam eddig: a szekunder oldali biztosítékokat egy-egy 33Ohmos ellenállással helyettesítettem, hogy megvédjem a tranzisztorokat az esetleges kártól. Bár ezeken az ellenállásokon azonos feszültség esik, de mivel a két oldal két irányba húz ez nem is csoda, amikor csak az egyik oldal volt bekötve akkor még jó volt minden, nem tudom nem-e ezek az ellenállások borítják fel a rendet?
