Segítséget/ötletet szeretnék kérni a fent nevezett készülék (100MHz, 3 csatorna) "halvány kijelzés" hibájában.
A szkópot 11 éve kaptam, akkor még működött, aztán bekerült a raktárba. Most elővettem, viszont alig lehet látni a jelalak megjelenítését (A képen a 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse). Mintha az időosztással is gond lenne mert a középső tárcsát bármilyen irányba forgatva nem változik a jelalak (bár lehet változna csak nem látszik).
Műszerezettségem nem túl magas (dvm, oszcilloszkóp ami van, leválasztóm nincs), és igazából lelkesedésem de leginkább időm nincsen vele foglalkozni. Most szét van szedve az asztalomon takarítás végett, és hátha valami egyszerű baja van, de igazából nem tudom merre kellene elindulni mérni.
El is adnám, de működőként (többet érne mint hibásan)...
Szóval ha valakinek van még csöves meghajtásról naprakész infója és véleménye szerint érdemes nekikezdeni az kérem ne tartsa magában.
Ui: Magánban jöhet ajánlat is ha valaki lát benne fantáziát.
Néha szükségem lenne nagyobb kapacitások méréséhez nagyobb méréshatárra,na már most a műszerem csak 19.99 uF-ig képes mérni.
Van rá valami egyszerű kapcsolás amivel egy tájékoztató jellegű mérést tudok végezni?
Szerbusztok!
Milyen is az elet!?
2-3 napja kezdtem el az öreg Multavi-3-al foglalkozni a Forum jovoltabol, ma pedig kaptam egy Unigor-1-es ösibb kivitelü Goerz peldanyt! :-)....
Csak annyit tudtam meg a mai kutakodasaim soran, hogy legalabbis 3 ceg gyartotta az evek soran többe-kevesbe elterö megvalositasban es tenylegesen sok valtozatban.
Gerz 1962?? Unigor 1s
Norma 1965?? Unigor 1n
Metrawatt 1962?? Unigor 1p
Nekem a "C.P. Goerz", Wien X, Unigor-1_tovabbi betü nelkül!_ (Type 226201, talan legösibb?) valtozata lenne meg, s nemi leiras-kapcsolas utan kajtatnek hozzaja...
Az alj-lemezen van meg egy jelöles: "Sch 6080d".
Különben a Multavi-3 adataival/megjelenesevel kiserteties hasonlosagot latnek.
Sajna kepet manapsag csak gyatra minösegben tudok föltenni, de meg nem is tudom, hogy hogyan kell föltenni/beilleszteni...
Segitsegtek elöre is köszönve!
Kari
hali
Ha felismeri valaki ezt a műszert súgja már meg nekem is mi a tipusa, hogy kell vele mérni!
köszi
sandor
