Hey there,
I am looking for a schematic for a everlast power tig 210 ext before 2015
Seems to be a Chinese welding Maschine with 200 amps ac dc and microcontroller....
Which was also sold in Germany as Evo 200 ac/dc (my model)
Seems to be that the problem is on a board called acdc2100cp which Controls the main switching powersupply.
Problem is: no output.... 24v on the out. But delivered by a second powersupply.
Also hf is working... But no startup arc. Primary voltage about 300V....
So without a schematic.... I am a little screwed..
I like the Maschine it's build well..... Better than the analog tig welders
Regards Nils
Sziaszto!
Lenne a címben említett hegesztő. Bekapcsol lehet állítani az áramerősséget de nem hegeszt azonnal villog a led.
Ha tudna ebben segíteni valaki leginkább ha megnézné mert nekem se időm és se energiám nincsen rá ha nem az öcsémé lenne el se vállaltam volna. Tárnok, Érd, Budapest és környéke vagy Tatabánya és környéke.
Kép1
Kép2
Van más lehetőség a 95-ös benzin+adalékon kívül arra, hogy benzin üzemű kertigépeket üzemeltessek? Kicsit unom a karbi szétszedéseket, és a ragacs kitakarítását. Hiába járatom ki, csak marad benne valami... Láncos, sövényvágó, fűnyíró, fűkasza is van... Mind stihl, husqvarna... Mégis szívok....
Kerozin esetleg? Vagy más trükk etanolmentes üzemanyagra?
Üdv mindenkinek!
WSME-250 hegesztőgép egyik pillanatról a másikra TIG / (Tungsten Inert Gas); volfram elektródás ívhegesztés, inert gázvédelemmel / üzemmódban nem csinál semmit, a többi hegesztési fajtával lehet dolgozni, mindegyik jól működik. Nem kattan TIG állásban a védőgáz reléje, nem szikrázik a pisztolynál, az inverterről is eltűnik a feszültség. A paneleken nem látok semmi rendellenességet ami hibára utalna, hibajelző nem világít. Kapcsolókat csatlakozásokat természetesen mértem, bejövő pufferelt táp is 320V körül van.
Valami ötlet esetleg aki esetleg találkozott már ilyennel? Köszi!
