Adott egy Ariston GENUS premium kombi gázkazán. Az a jelenség, hogy alkalmanként nem kapcsol be. A szobai vezeték nélküli termosztáton ott van a jel a bekapcsolásról, viszont a gázkazán nem indul és hibát sem jelez. Ha felviszem a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét a bekapcsolási érték fölé, majd vissza, akkor rövid időn belül elindul a fűtés.
Kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, hogy mitől nem indul a gázkazán?
A szikráztatót megtakarítottam.
Üdv: Tivi
Üdv a csapatnak!
Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik.
A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent.........
A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül.
Hátha....
Valami ilyet fogok elkövetni:
Innen való:
Klikk
Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot.
Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet:
Neki van adatlapja:
Adatlap
Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan.
Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni?
A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv,
DM
DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV és 280-521462-010 jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q, CXD2593BR , KA9258D
PICK UP: KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
