Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele.
Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó.
Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot....
Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci....
Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát....
Látod?
Szervusztok !
Tudtok-e nekem javasolni valami egyszerű megoldást, amivel jelölés nélküli kvarcok értékét tudnám megállapítani ?
Esetleg valami kvarc teszter kapcsrajza is jó jöhetne.
Helló ! Egy kis segítséget kérek egy ismeretlen transzformátor teljesítményének a közelítő megállapításában.
Hétvégén kukáztam egy bazi transzformátort. Jó 8-10 kg lehet a tömege. A vasmag EI lapokból készült, plánparalell összefűzésben. A vasmag 165 mm széles, 150 mm magas és 60 mm vastag. A tekercselés egy zárt műanyag csévetesten van. A kivezetések csokikba csatlakoznak, onnan lehet további felhasználásra a villanyt elvezetni (lásd a képet).
A trafóba 220V-os hálózati feszültség megy be, minden adatot ehhez írtak rá, így én is ezeket adom itt meg. A szekunder feszültségek is a 220V-os hálózathoz készültek, az értékük a 230V-os hálózatban picit magasabb.
A szekunder tekercselésben van egy 220V-os és egy 110V-os tekercselés (ezeknél árammegjelölés nincs !), valamint egy 6V-os 4,2A-es, 12V-os 4,2A-es és 24 V-os 2,5A-es tekercselés. Minden tekercs kivezetés olyan szövött-impregnált anyagú szigetelő csőben halad, mint pl. a csöves technikában a transzformátor kivezetések (az anyag nevét nem tudom).
A transzformátor vas az egy bazi vas, olyan 60 x 70 mm-es reális oszlop keresztmetszetet tartok valósnak hozzá (de ellenőrizni persze nem tudom). A primer tekercs huzalozása 1 mm átmérőjű huzalból készült. A 220V-os szekunder huzalozás szintén 1 mm, a 110V-os huzalozás 1,4 mm átmérőjű huzalból készült. A kisfeszültségű részek vezetékezésével nem foglalkoztam, mert ott az áramok oda vannak írva a feszültségek alá (a kisfeszültségű tekercselés az áramokkal szumma 136 VA teljesítményt vesz fel elvben).
A vas méreteire olyan táblázatot eddig nem találtam (pl. EI-165 lemez), amiben benne lenne a teljesítménye. A trafóra 200 VA teljesítmény van vésve, de kizárt dolognak tartom, hogy egy ekkora bazi vassal "csak" ennyit tudna. A kisfeszültségű részen beleférne, de ott van még a 110V-os és a 220V-os leválasztó részből kivehető villany és a trafóveszteség is. Akitől szereztem a trafót azt mondta, hogy régen a Gelka használt ilyet és három szervizasztalt látott el egy ilyen trafó árammal. Ő egyébként úgy beszélt erről a trafóról, hogy 1 kVA-es gép (ami valós lehet amiatt is, mert van egy 400VA-es hálózati leválasztó trafóm, ami ennek a bazi gépnek a hónaaljáig ér).
A segítséget abban kérem, hogy a hálózati oldalon mekkora biztosítékot tegyek fel, hogy se nagyon alá, se pedig fölé ne lőjek a transzformátorból kivehető teljesítménynek ? Mekkora lehet a reális teljesítmény felvétele ennek a trafónak ? A szekunder oldali leválasztó részre is szeretnék biztosítékot szerelni, az ördög sosem alszik, ehhez sem ártana egy hozzávetőleges teljesítményt tudni.
Köszönöm az érdemi segítséget előre is.
Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
