TOKYO HY-POWER LABS MODEL HC-400L HF ALL BAND ANTENNA COUPLER
OTHER - SERVICE MANUAL
5.2 MB
Looking for similar tokyo manual?
TOKYO HY-POWER LABS MODEL HC-400L HF ALL BAND ANTENNA COUPLER service manual (1st page)
Preview of TOKYO HY-POWER LABS MODEL HC-400L HF ALL BAND ANTENNA COUPLER [1st page]
TOKYO HY-POWER LABS MODEL HC-400L HF ALL BAND ANTENNA COUPLER service manual (2nd page)
Preview of TOKYO HY-POWER LABS MODEL HC-400L HF ALL BAND ANTENNA COUPLER [2nd page]
    TOKYO HYPOWER LABS MODEL HC-400L HF ALL BAND ANTENNA COUPLER HC400L HC 400 HY POWER 400L HY-POWER
Okozhatja-e ?
Üdv mindenkinek! Ma megint eőtérbe került egy régebbi gond. A multkor javítottam egy Grundig autó rádiót. Ami időnként felhangosodott, átforrasztás, gombcsere, a hiba megmaradt. (A műhelybe nálam ment 2 napig hibátlanul.) A sikertelen javítás miatt adtam egy másik rádiót (Blaupunkt) ma szólt a tulaj, hogy ez is ugyan úgy viselkedik. Elképzelhető, hogy az autóban van valami ami a hibát okozza?
kenyérsütő
Üdv mindenkinek Van egy elég sokat használt kenyérsütőnk. Igen belesek vagyunk de cingárak. A sütőforma üstben van két tengely ami a lapátokat hajtja. Az egyik tömítése néha kissé megszorul recseg ha megtekerem. Utána már megy rendesen. Asszony szépen elmossa de az idő vasfoga. Szóval lehet e ezt a tömítést cserélni vagy komplett üst csere. Orczinál elég drága egy komplett fazék. Szóval használni míg megy és utána gépcsere, vagy van valami jó ötlet. Gondoltam valamiféle kenőanyagra, de a növényi zsírok nem szeretik a 200Cfokot az ásványolaj meg ugye a hasikának nem jó. Ötletket előre is köszi Laci
WILO Stratos-30/1-12 keringető szivattyú E36 hibával leállt! Új lett beépítve!
Sziasztok! Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
Logitech Harmoni 885 távírányító nem minden gomb működik.
Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
