Sziasztok fórumozók !
A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ?
N. Csaba
Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
Tisztelt mindenki van egy AOC 27 colos lcd tévém üzemel de sérült a képernyő.Lehetne hozzá LCD panelt kapni? A TV tipusa N27W55 1T. Az LCD panel tipusa Q40T320-902-8A FLC V270B1-LO3 REV.C1 .Már egy éve jegelem. Érdemes?
Ha találkozol olyan készüléktípussal aminek ismered a "sasszé-számát" (chassis), akkor írd be ebbe a topikba (Új hozzászólás).
Legyen ez a gyűjtőhelye a TV/Chassis keresztreferenciáknak.
A későbbi könnyebb megtalálás érdekében kitettem a menübe is (TV-s anyagok) ennek a topiknak az elérhetőségét.-pihe
A topik eredeti témaindító hozzászólása:
Hogyan lehetne a forumon a model/chassis-t egyenileg neha boviteni?
Orakat elvesztettem mire megtalaltam hogy a service manual itt van fent a tanyan.
Ime a mai pelda :
Keresett TV: Fuego FE-21CSM5D
Megtalaltam csak a semajat.(1 lap) Majd az IC-kbol megtalaltam (1 orat keresgelve) chassis: 60-L5498S20-01
(igen ez a hosszu szamsor a chassis!)
majd megtalaltam nagynehezen, hogy ez ugyanaz mint a MAGNUM CTV-2120TXT ami fent van a tanyan..
Tehat ha meglett volna a tv /chassis az adatbazisban minden konnyebb lett volna..
PS. Vagy esetleg hogyan lehetne utolag kijavitani a MAGNUM CTV-2121TXT ->MAGNUM CTV-2121TXT_chassis60-L5498S20-01-ra?
