TOP244F BIT3105 LG L1515SL L1516SL CHASSIS CL-32 CCFL INVERTER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
52.1 KB
Looking for similar top manual?
TOP244F BIT3105 LG L1515SL L1516SL CHASSIS CL-32 CCFL INVERTER SCH service manual (1st page)
Preview of TOP244F BIT3105 LG L1515SL L1516SL CHASSIS CL-32 CCFL INVERTER SCH [1st page]
TOP244F BIT3105 LG L1515SL L1516SL CHASSIS CL-32 CCFL INVERTER SCH service manual (2nd page)
Preview of TOP244F BIT3105 LG L1515SL L1516SL CHASSIS CL-32 CCFL INVERTER SCH [2nd page]
    TOP-244F BIT-3105 L-1515SL L-1516SL CHASSIS CL-32 TOP244F BIT3105 LG L1515SL L1516SL CL32 CCFL TOP 244 BIT 3105 1515 SL 1516 CL 32
TRIAX TR500 nem ad csatornát.(Megoldva.)
Üdvözlet Mindenkinek! Kaptam a fenti készüléket, de előfizetői kártyát nem adtak hozzá.A készülékre ragasztott cédula szerint alkalmas a hazai földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.Kérdésem, miért kell hozzá előfizetői kártya ? Kinek, és miért kell fizetni, ha a szabad hozzáférésű csatornákhoz használom? Hol lehet hozzá kártyát szerezni, ha csak azzal működik? Üdv.
Kozmetikai készülék ( Alveola Vio) szétszerelése, hogyan?
Megakatam, a képen látható kozmetikai készüléket nem bírom szétszedni.
A matrica alatt sincs csavar, illetve úgy látom hogy elől - és hátul is ragasztott....
A gond az, hogy túl nagy a nagyfeszültség, az üvegcsövön is átüt kb. 1cm szikra.
Korábban már más típust szedtem szét, ismerem a belsejét. Ellenállás, poti, kondi, takaréktrafó és a kimeneten van a különböző gázzal töltött cső.
Van amikor nem működik, de a vezeték mozgatására hallani hogy hátul szikrázik, kialakul a kontakt, ilyenkor működik.
Letekert potival még jó, de félig feltekerve már túl erős. Sejtésem, hogy a 230V egyik szála leszakadt, és nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vélhetően kimarad egy soros ellenállás.
Ha valaki szedett már szét a képen lévő típust, ossza meg a tapasztalatát.
Köszi.
Laci
Áramterhelés figyelés elektronikus erősítése!
Érdekes kérdésem lenne! Vásároltam egy 100A-es ampermérőt amihez egy 75mV-os söntöt adtak.
Sajna a müszer programozott és nem képes csak egy terhelés irányban mérni az átfolyóáram erősségét!
Gondoltam hogy építek egy szabályozó áramkört a sönt megfelelő feszültség erősítéséhez.
A feladat hogy egy akkubank folyamatos töltés és fogyasztás terhelését ki tudjam értékelni egy 3,5 digites 200 ma-es panelmüszeren.
Ez esetemben egy 4 szegmensből összeállitott 7107 IC-vel megvalósított áramkör lenne!
szükséges tehát mind pozitiv és mind negativ terhelést kimutatni.
ez nem is lenne lehetetlen mert a sönt tud mérni mindkét irányban. A baj csak az hogy a sönt 100A es terhelésnél 75 mA es feszültséget generál.
ez pedig nem egyezik a panelmüszer 200 mv-os méréstartományával.
'10 A esetében a müszer 10 mV-ot várna, de csak 7,5 mV érkezik.
Vagy erősítést kellene alkalmazni, vagy a panelmüszer belső tartományát eltolni. Ugy tudom a icl 7106 esetében elvileg lehetséges a kalibráció, azonban azt nem tudom hogy ekkora érték eltolható e valójában? Mint azt sem hogy ez 7107 LED meghajtós IC esetében lehetséges e?
valamint ha erősitésről van szó abba a problémába ütköztem hogy mikor a polusváltás zajlik a bemeneti ofszet feszültség miatt a valódi értékek elugrálnak!
Ez ugy néz ki kb hogy mért áramterhelés során a müszer pontosan mér de mikor polust vált az ofszet értékével visszaesik hamis értéket ad majd amikor az ofszet értéket stabilan átlépte akkor átesik a valós értékre. Tehát erősítéssel kalibrálhatatlan!
A haasznált müveleti erősítő LM358P (ofszet 2-7 mV)
A meghajtó táp + és - 7,5V.
A pozitiv táp az első akku +12 voltjából kap egy stabilizált tranzisztoron és TIL431 vezérléssel szabályozott pontos 7,5000V os feszültséget
A negativ tápot egy DC DC leválasztott átalakitóval álitom elő (-11V) ami ugyancsak tranzisztoros és TIL 431 vezérléssel stabilizált -7,5000V os feszültséget álit elő. A feszültségek kristály pontosak laborszintüek!
A 7107 IC a 12 voltból 7805-öb kap tápellátást, negativ feszültséget egy CD4011 állit elő a saját oszciján keresztül diódákkal. a kapott fezsültség -3,5 voltos.
AZ IC stabilan mér mind pozitiv mind negativ irányban 200 mv-os tartományban!
Azonban az erősitő nem ad megfelelő kimeneti ponton stabil megoldást.
Nem tudom van e valakinek ilyen jellegü tapasztalata, vagy hogyan lehetne megoldani azt hogy a sönt 7,5 mv-os feszültsége (10A terhelésre értendően) hogyan értékelhető ki egy hagyományos panelmüszerre!
A terhelés 0 és +40A tartományban (függöen a töltés vezérléstől és a fogyasztásoktól) mind pozitiv és mind negativ irányban változik a söntön.
Azaz ha 30A stabil fogyasztást veszek alapul , akkor 22,5mV a söntön emelkedő feszültség
Ha stabilan 20A töltés folyik át akkor 15mV a söntön csökkenő feszültség
Ezek az értékek a folyamatos használat során folyamatosan váltanak polust. függöen attól hogy a töltésvezérlő mennyi napenergiát rak az akkukba és mekkora a pillanatnyi fogyasztás mind DC mind inverter tekintetében..
ötlet kellene egy kapcsolásra  ami képes egy -22,5 mV és +22,5 mV os tartományban -30A +30A digitális értéket kimutatni.
7,5 mV = 10A
a müveleti erősítők bemeneti ofszetjei általában 2-7 mV!
Szép napot mindenkinek. (még mindig a rendszer véglegesitésén dolgozom, jó lenne láthatóvá tenni a pillanatnyi áram terheléseket a 120V-os akku bankban!)
