Sziasztok .
Ezt különben is látni kell , dolgoznak a szakemberek . Hoztak javításra egy Philips 32PH4100/88 , úgy kapták , azzal hogy nincs se kép se hang . Mikor át vettem meg sem néztem nagyon , hanem utána lett gyanús , hogy enyhén csavar hiányos . Táp egy kicsit hiányos volt, alkatrészek pótolva , indul ,hang van , a háttér virít egy kicsit a lyukakon , de előröl , sötét a kijelző . T -con 1,6A biztosíték rossz , cserélve megjelent egy halovány csíkos kép , fehér világító pontokkal , mint mikor a prizmák leesnek a led-ekről , de hogy mind leeset volna ?
Szétszedve a kijelzőt érdekes látvány fogadott .Szigetelőszalaggal lefogva , 12V led csíkból volt applikálva a háttér , az inverteren nem látok beavatkozást de működik a dolog .
Azt kérdeznem , hogy képtartalmak változó sűrűségű és színű csíkok , lehet e T-con hiba .
Tisztelt mindenki van egy AOC 27 colos lcd tévém üzemel de sérült a képernyő.Lehetne hozzá LCD panelt kapni? A TV tipusa N27W55 1T. Az LCD panel tipusa Q40T320-902-8A FLC V270B1-LO3 REV.C1 .Már egy éve jegelem. Érdemes?
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Most került hozzám azzal a hibával, hogy bekapcsolják és egy idő után kikapcsol. Rögtön nem is lehet visszakapcsolni, de egy idő után magától vissza is kapcsol. Eddig átnéztem az elkókat, ezeket cseréltem is, de semmi változás nem történt. Merre keresem a hibát, a tápban vagy más fokozatban lehet gond?
